气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/12/05
请问进样口温度多少?
Nowniuniu
第2楼2017/12/05
200℃
第3楼2017/12/05
第4楼2017/12/05
那这个127度沸点的物质应该不会残留。
谁折腾
第5楼2017/12/05
1、是高盐基体吗?即加了NaCl,如果是,可能是管路/阀中有盐析出,建议连续测几个纯水样(不加NaCl等),后再测测重复性,如果有变好,建议以后间隔几个样测一次纯水2、有没有检查漏气情况?
第6楼2017/12/05
没有加氯化钠,但是用的碘化钠做衍生试剂,漏气情况怎么检查啊?是检查仪器的漏气情况吗?
m3243195
第7楼2017/12/05
换个新的
yzguo
第8楼2017/12/06
不会残留,查查其他原因吧
荆棘鸟
第9楼2017/12/06
溶剂不会残留,但是溶剂中如果非挥发性盐的话,会有残留。
第10楼2017/12/06
那这个多进水样会好点吗?还是得换衬管
