谁来帮帮我!!!急!!!
  • 用蒸发光检测器做标准曲线检验样品含量(标准曲线是以前做的),计算出含量低,然后又复检以前的样品(也就几天前做的),结果含量也是低了好几个点,重做标准曲线检验以前的样品还是低,和以前对不上。请问大家是标准曲线的问题还是其他什么问题?因为前面做的样品也没多久,是正常的啊。,郁闷中!
    还有现在我们做的样品的含量达到了104%,也是用蒸发光做标准曲线,对照品也重做了,结果含量比104%还高了好多,会是什么问题呢,
    我们做的品种叫大豆磷脂是辅料药典里面有。请大家帮我分析分析。要不又要挨领导训了。
  • qhxzf
    第1楼2011/10/29
    我刚接触液相,很多都不怎么懂,只是个人的直觉。现在的样品含量达到104%,对照品还要高,那么我觉得不是你前几天的样品低了,是你现在的测得的数据高,也不是标曲的问题,是你现在的仪器的问题,具体什么问,同求大侠指点江湖。
