liufeilzu
第1楼2011/10/29
配置不同浓度(定量限以上)的待测物质,运行色谱,面积对色谱峰面积或者峰高作图,线性拟合就是外标曲线
ajp0710
第2楼2011/10/31
定量限以上如何确定,再就是,因为我现在是两种物质,而且,这两种物质在不同的工艺物料里面,他们的比例的差别从3倍到20倍都有,这样的情况下,我是否可以采用单一物质来确定标准曲线,如果用两种物质同时做标准曲线,是否存在干扰,我是否可以将外标法的浓度的上下线性范围控制在20-30倍之间,然后再以后的检测过程中,利用高浓度待测物料的上限来带动低浓度物料的测量浓度也在线性范围呢,这样的方法是否可靠
zhaohua8011
第3楼2011/10/31
配置不同浓度系列进样,以峰面积和浓度为做工作曲线即可!
1818
第4楼2011/10/31
配制同一个浓度的标准品,进不同量的体积
