laosu2007
第1楼2020/07/16
请问8125进样阀能安装20ul定量管吗?在液相色谱上使用与7725i进样阀区别大吗?
hujiangtao
第2楼2020/07/16
咨询下厂家吧,不是超高效的应该可以,超高效定量环一般最大是10ul
lsyecspc
第3楼2020/07/18
定量环的大小与你检测的样品有关系,一般进样阀是兼容多种定量环的。
myoldid
第4楼2020/07/21
应该是可以的,只要螺母能拧上,空间够就可以的。不过除非进低浓度的样品,10uL的已经足够了
