timstoicpms
第1楼2011/10/30
ICP-SF-MS 与 ICP-Q-MS一样,只有一个检测器,只能按顺序依次(sequential)测定各种核素。
通常都掺入Tl作为内标,以205Tl/203Tl 校正仪器质量歧视效应。
从204—208 amu。这些核素都处在17%质量色散内。因此磁场固定,电场跳扫,假设每个核素积分10毫秒:
00-10 ms 203 Tl
10-20 ms 204 Pb
20-30 ms 205 Tl
30-40 ms 206 Pb
40-50 ms 207 Pb
50-60 ms 208 Pb
60-70 ms 203 Tl
70-80 ms 204 Pb
80-90 ms 205 Tl
90-100 ms 206 Pb
100-110 ms 207 Pb
110-120 ms 208 Pb
ICP-TOF-MS 也只有一个检测器,被认为是“半同时接收” semi-simultaneous collect ——因为同一拨离子,由于速度不同,依次进入检测器。
ICP-TOF-MS 的市场占有率极低,目前只有两家公司制造商业化的ICP-TOF-MS
正交式 GBC Scientific Instruments (Melbourne, Victoria, Australia)
轴向式 LECO Instruments (St Joseph, Michigan, USA)
timstoicpms
第5楼2011/11/02
单接收器的 Thermo Element II 或 Element XR、多接收器的 Thermo Neptune、Nu Plasma 都属于 ICP-SF-MS。
有了磁场和电场,就是双聚焦,但双聚焦不一定是高分辨:VG公司的 Plasma 54、Nu公司早期生产的 Nu Plasma 都是双聚焦,但缺少 入口、出口狭缝 Entrance and Exit Slit,它们不具备高分辨能力。Thermo Neptune、Nu公司后期制造的 Nu Plasma 都带了狭缝,所以只有它们才是 HR-ICP-MS。
国内Element 系列基本只用低分辨功能,由于它的灵敏度 1ppb In>150万cps,轻松超过四级杆,因此Element系列被当做高灵敏度ICP-MS来使用。
