气质联用(GCMS)
小W
第1楼2011/10/29
把那一段柱子割掉
arvid2007
第2楼2011/10/29
对色谱柱分析影响大不大啊,那段柱子大概有20几厘米,以后是主要用于GC的
symmacros
第3楼2011/10/29
这个比较难办,有时候很紧,就退不下来,试试抽一下柱子,看看能不能抽出柱子,如果抽不出来,只能截断柱子,用大头针类似的物品顶出石墨垫(安捷伦有个工具,但贵)。
第4楼2011/10/29
看来只能后天再抽抽看,感觉这个石墨密封圈要专用的才行,实在不行再捅出石墨密封圈,不过那个孔有点小,也不好弄啊,还有一个问题,捅了之后,石墨密封圈还是没退下来啊,只是将螺母和石墨密封圈分开可不可以加热看看石墨会不会软些
第5楼2011/10/29
实在抽不出来,就只能截掉这段柱子了。再试试看,也有注意安全,不要伤到手。加热没试过,会不会加热后更紧呢?
第6楼2011/10/29
也有道理,再想想办法看,感觉自己动脑子想办法的能力好差啊
第7楼2011/10/29
热涨冷缩,但在热涨几次过后已经处于饱和状态了,再想弄下来就不好弄了。如果按照你说的那样子可行,那我们的真空不差的要死?
第8楼2011/10/29
小W说的也是,看来我想问题未够深入顺便问句,你的G-C-MS使用大整理,献给初试仪器的朋友啥时候更新啊?
vincent1982
第9楼2011/10/31
估计要悲剧了
七宝
第10楼2011/10/31
直接切割色谱柱吧!
