原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/30
没有测试过,但是应该是有含量的
委员长
第2楼2011/10/30
肯定是有的,就算通风系统比较好,也存在这样的问题,因为在那么高的温度下,重金属都原子化了,肯定扩散很快的。
sandhuang
第3楼2011/10/30
没有测试过,或许有吧
1818
第4楼2011/10/31
要是能够测,是如何取样进样的?
wangxiaohua11
第5楼2011/10/31
我觉得应该按空气中的铅来测吧,将样品采集在滤膜上再消解测试就行了,我有时间测测我屋里的看看结果咋样啊
秋月芙蓉
第6楼2011/10/31
不错,欢迎反馈哈。。
第7楼2011/10/31
大家有条件的话,可以测测啊 ,看我们每天测样过程中受重金属的污染有多大
桌子下面少个八
第8楼2011/10/31
在环境应用版中找到这个:火焰原子吸收光谱法测定废气中铅用空白滤筒吸附气体,再消解,然后上机。不知道其他重金属是不是也可以参考这个。
happy爱米粒
第9楼2011/10/31
最好能发明一种快速测定重金属总量的简单编写仪器,就像测室内甲醛,室内有机溶剂等等
第10楼2011/10/31
前不久我测过工业区空气中重金属背景值,由于采样时间有点短,最后滤膜消解完后没有检出
