液相色谱检测样品柱压问题?怎么办才好??
  • liuaqianqia
    2011/10/30
  • 柱压降不下来,原因?
    我今天做液相,我进行了脱气,我打开脱气阀,但是没看脱气小瓶的液体就脱气,脱后就进样分析了,柱压升高,等发现脱气小瓶的液体已经没有了时已经一个小时候后了,所以就重新脱气,而后柱压恢复正常,跑过样品后,柱压又很高,第二天我拿个新的柱子,柱压省到17了,后来把色谱柱拿下,发现泵的压力为3MP,他们说有点高,是不是泵堵了,现在我也不知道什么原因,脱气小瓶没有液体对泵能有什么影响,急求帮助?
  • wangtao0726
    第1楼2011/10/30
    可能是管路堵了,或者在线过滤器脏了
  • happy爱米粒
    第2楼2011/10/30
    柱压17,单位是什么?楼主用的是缓冲盐吗?如果单纯是流动相跑空了,不会对泵造成很大的影响,是不是六通阀或针座堵了,短路进样系统看看
  • yuhou_xiexie
    第3楼2011/10/30
    把在线过滤片换一个试试,还高的话,可能就是流通阀堵了,用高比例的水相,流速由小到大,冲上半小时应该就ok了。
  • xxmtf
    第4楼2011/10/31
    是不是泵,流通池。管道里含有气泡的缘故
  • zhaohua8011
    第5楼2011/10/31
    后来把色谱柱拿下,发现泵的压力为3MP???若真是这样可能是管路堵塞!
  • 1818
    第6楼2011/10/31
    应该是泵头里有大量汽泡
  • 挣点钱
    第7楼2011/10/31
    不接色谱柱有3MPa的压力,那系统肯定是哪里堵了。建议从色谱柱起,一直排除到泵。
    接色谱柱有17MPa的压力吗?那这个压力也是比较高的。
    你用的是什么流动相?流速?
  • tangtang
    第8楼2011/11/12
    注意进样器也有堵的可能。
