农残检测
hza123
第1楼2011/10/31
响应低不一定是标准的原因也有可能是仪器脏了,乙酰甲胺磷要求系统很干净,很容易被吸附点的。还有农药标准配置后放置3个月以上也应该重配。
雾非雾
第2楼2011/11/01
如果是冷冻密封保存,不应该会发生响应明显下降的现象的。
hjj007
第3楼2011/11/02
一般是仪器柱子脏了。
江海孤舟
第4楼2011/11/02
1.检测之前最好,先用高浓度的标样饱和存管和柱子;2.最好选择高浓度冷冻方法;3.乙酰甲胺磷的确比较难保存,3个月以上不说浓度的,连高浓度的都会变化很大。
戈壁明珠
第5楼2011/11/02
乙酰甲胺磷如果三个月没有问题,第四个月差异不应有这么大。怀疑是仪器系统有问题,我做的时候也发现乙酰甲胺磷的峰和响应较易变化,这主要是有衬管和柱头的污染引起,不是标准品的原因。如果玻璃棉有问题也会影响响应。
MMYG
第6楼2011/11/04
15种有机磷包括甲胺磷、氧乐果等等,只有乙酰甲胺磷降低很厉害!
第7楼2011/11/04
是冷冻密封保存的,用的储存瓶!
第8楼2011/11/04
选取棕色的小瓶会更好一些,可以避免光对有机磷组分的降解。储存时缠上封口膜。
第9楼2011/11/04
乙酰甲胺磷的峰形好不?拖尾严不严重?
第10楼2011/11/05
峰形好,拖尾不严重;甲胺磷、氧乐果的响应很高!
