波斯猫
第1楼2011/10/30
高负荷运行状态下,为保证测试的顺利,一般包括如下几方面的维护:
1、样品室 长期饱和状态运行,样品室污染肯定是存在的,所以有必要对其进行定期清理,对其运动部件进行有效润滑等
2、真空系统 真空劣化,对测试的稳定性是又很大影响的,是故应该对其进行有效的维护,一般也就对几个"O“型环、密封圈之类以及快门做做防老化处理,真空泵的效率维护等
3、机械部份 机械动作部位长时期反复动作,其动作精准将逐步降低,比如Arm齿轮,自旋装置,2-Theta驱动定位等。这方面维护可能比较困难,也并非单纯的润滑可以概括,最好是当发现有发展的趋势时立即对应,以免问题堆积加深
4、光路系统 如果仪器环境较差,或粉末样品多,光路的污染也是很严重的,大概包括晶体表面的污染,以及分光室内壁的灰尘等,均会影响荧光衍射
5、参数部分 浅白地说,任何XRF仪器的原理,总不外是光电信号的转化过程。长期运行的仪器,其电子脉冲参数一定会有波动与变化(当然,测试工作轻松的仪器也会存在这现象,只是相对没有那么严重而已),故,如有条件,应该定期对其参数进行一些低级的标准化设置
以上个人见解,如有不妥,敬请指教。
