9010溶解氧
常用设备综合讨论
  • 新人求助各位前辈,谁有9010便携式溶解氧测定仪的使用视频呀?或者是操作步骤也行啊,麻烦大家费心帮我找找,再次感谢啦
  • 去年冬天
    第1楼2011/10/30
    1.1 仪器使用前,先检查系统是否正常,系统应该总处在打开状态,不能切断电源及气源,以保证二氧化碳探头不受潮变湿。
    1.2 检测前应检查各阀门是否正常。
    1.3 每次检测完应用蒸馏水清洗液体流通系统,并用专用的稀释清洁剂冲洗液体流路,再用蒸馏水清洗液体流通系统,保证液体管道及探头的清洁。
    1.4 每天检测完,应用氮气吹液体流路15分钟,保证液体流路管道及二氧化碳探头的干燥。具体操作如下:
    检测结束后,清洗最后一瓶蒸馏水时,按操作显示器上的ESC键→选OPTIONS→按ENTER键→选CONTINUOUSPURGE→按ENTER键后开始吹气,10分钟后,按操作显示器上的ESC键,退出吹气操作程序,吹气结束。
    1.5 系统清洗后,每天用润滑剂轻轻润滑样品管,保证样品管光滑不生锈。
    1.6 二氧化碳探头须长期保持吹气,以防止TC元件变湿影响检测结果。
  • 去年冬天
    第2楼2011/10/30
    3.1.2 故障排除
    3.1.2.1 检查气源及气路是否漏、堵。
    3.1.2.2 吹气10分钟,看看故障是否能排除。
    3.1.2.3 检查A、B、C、D四个阀门是否正常。具体操作如下:
    用一个密封盖把穿刺口密封,按操作显示器上的ESC键→选OPTIONS→按ENTER键→选CHECK ROUTINE→按ENTER键→选VALUE→按ENTER键,显示A、B、C、D。比如检查A阀门,选A按ENTER键,则显示出压力,若A阀门坏了,显示器会自动显示。其它阀门检查方法同上。
    3.1.2.4 若经上述检查后,故障还不能排除,再检查二氧化碳探头膜片是否坏了。
    3.2 显示器显示TOO LOW或TOO HIGHT
    3.2.1 可能原因是气体压力太低或太高。在检测时P3>P2+500mbar为正常,如达不到,则会显示TOO LOW或TOO HIGHT
    3.2.2 故障排除
    3.2.2.1 升高或降低氮气的压力。
    3.2.2.2 检查A、B、C、D四个阀门是否正常。具体操作同上。
    3.3 显示器显示warning change filter
    3.3.1 可能原因是filter已坏或密封圈气密性不好。
    3.3.2 故障排除
    3.3.2.1 更换filter。
    3.3.2.2 检查各密封圈,若坏了,须及时更换。
    3.4 检测时液体流量较小,即使把流量计流量调高,流出的液体还是较少。
    3.4.1 可能原因是液体流路管道被堵。
    3.4.1 故障排除:检查液体流路管道、各过滤网及氧探头、二氧化碳探头是否被堵。
    4、3625溶解氧测定仪消耗件的更换
    4.1 氧探头上密封圈一般半年更换一次。
    4.2 氧探头膜片每3个月更换一次,并进行校正。
    4.3 二氧化碳探头膜片每年更换一次,并进行校正。
    4.4 filter及管道根据需要更换。
  • 去年冬天
    第3楼2011/10/30
    http://wenku.baidu.com/view/3fe17222dd36a32d73758167.html
    这里介绍比较详细楼主可参考
  • 水与泪
    第4楼2011/10/31
    谢谢,你给我的这些资料也很有用的,让你费心了哈,再次感谢哈!
    去年冬天(7336167) 发表:http://wenku.baidu.com/view/3fe17222dd36a32d73758167.html
    这里介绍比较详细楼主可参考
