气质联用(GCMS)
dahua1981
第1楼2011/10/31
千分之五的量已经很大了肯定是不行啊
疯子
第2楼2011/10/31
不可以,除非你这个量是一定的而且是稳定的,那么你不再认为添加的话,可以当成内标,作为参考。
symmacros
第3楼2011/10/31
也要看您测定的目标物的浓度是多少,如果浓度是常量较高,可以用大内标物量加入也是可以的,误差很少,但分析痕量就不行了。
砂锅粥
第4楼2011/10/31
是万分之五以下。目标组分含量一般1%~60%。
第5楼2011/10/31
万分之五以下,目标组分含量一般1%~60%,可以加入较多量的内标物,无什么问题。
活到老,学到老
第6楼2011/10/31
相比较差得比较多,应该可以
第7楼2011/10/31
感谢指点。
七宝
第8楼2011/10/31
这个已经是500ppm了,浓度很大了,建议不要使用这个做内标了
第9楼2011/10/31
岛津工程师也说不能用这个作内标。但是虽然说有500ppm,但是样品需要经过稀释,而且采用分流,相比我要测的组分这个浓度还是比较低的(目标组分1%~60%)。如果现在直接有这个内标物的话我肯定会尝试一下,但是如果要尝试的话要买或者叫人家送,比较麻烦,所以如果不能确定可以做的话就不考虑去弄这个内标物了。
