气质联用(GCMS)
chun870605
第1楼2013/04/09
做等高手!!!!!!
花开见我
第2楼2013/04/10
一般是改变程序升温,但是对于未知物定性分析,不停改变程序升温也不现实。只能更换色谱柱型号或者延长色谱柱,色谱柱要适应大多数被测物质,也不能频繁更换,所以常用的方法就是买一个长柱,配合多次实践过的程序升温来使用。
牛二
第3楼2013/04/10
先用软件带的峰纯度看下,如果能定性是两个物质,分离度不好的话 看时间长短 如果我很忙就这样了 如果不忙 改变oven的温度如果不能定性的物质,现查资料 在做定夺 毕竟柱子有限没法那么完美发论坛求助
雾非雾
第4楼2013/04/10
如果是GCMS上未分离或不纯的峰,常用的办法是改变前处理净化方法看能不能起作用,还有就是更换毛细管柱,更换定性定量粒子,有条件的可以用GCMSMS来确认一下。
千层峰
第5楼2013/04/11
定量时遇到分不开的峰,用不同的离子来定量。
蓝是那么的天
第6楼2013/04/11
首先要确认分不开的峰是否都是目标物,如果只有一个是的话净化后再测试,如果都是,就考虑更改测试条件,首先是该流速,流速更改效果不明显的情况下该升温程序,如果还是不行就只有更换色谱柱。
七宝
第7楼2013/04/11
先判断是不是由于基体干扰引起的,对样品进行净化。更改升温程序、流速,有必要的话看看更改色谱柱。有一些同分异构体无法分离的就实在没有办法了。
gaogao0214
第8楼2013/04/12
使用amdis里获得各成分的峰面积,来定量。或者使用其他软件解析未分离峰,获得峰面积定量。或者用EIC,用不同的离子来定量。
