有水有渝
第1楼2011/10/31
我想应该不是PH的问题,如果只是0.01PH变化导致的,那这个方法的耐用性也太差了,如果要检测是不是流动相问题,可以重新配制一个流动相,同时楼主的PH是怎么测得的。
douge
第2楼2011/11/19
可能也是ph计的缘故?
tangtang
第3楼2011/11/19
流动相配制与标准相差0.05pH以内都可以的。
kylabs
第4楼2011/11/19
你应该多重复一下,或者重新换柱试试看,有可能是你的柱子坏了,或者是你之前分的结果是假的。
