一片枫叶
第1楼2015/07/14
异丙醇溶解性比较好,但粘度比较高,貌似纯异丙醇比纯甲醇造成的系统压力高两倍多,所以如果必须需要用异丙醇的话,适当降低异丙醇的比例,系统压力会得到很好的改善。
swunL517
第2楼2015/07/14
是,但是同样的仪器,其他人也是把异丙醇加到30%,开机的时候就把流速设为1.0mL/min,压力不会出现先很高然后慢慢降下来的情况。
xlj0428
第3楼2015/07/15
看下仪器型号,老款的U3000是红宝石的单向阀,新款的是陶瓷的,不知道会不会引起这样的情况!
hujiangtao
第4楼2015/07/15
异丙醇冲完柱子后刚开始柱压很大的
天涯尽头
第5楼2015/07/16
我觉得是正常现象 一般这样冲都会有个压力正常化的过程 压力也在正常范围内 你可以用甲醇冲洗系统 粘度小 压力还低点 。7725i用的比较多 大部分液相上都是用的这种 因为物美价廉 性价比高
夏天的雪
第6楼2015/07/17
异丙醇粘度大,压力容易高,而且开机时压力由于惯性会先升高然后再降下来的,开机时可以慢慢过渡
sailor
第7楼2019/02/25
这个情况没有遇到过
