滴定法测磷酸根
分析化学
  • 复杂样品中可能有磷酸根,滴定法该如何测定呢?请高手指点迷津。
  • lilongfei14
    第1楼2011/10/31
    增压溶样磷钼酸喹啉滴定法测定磷铁中磷,看看对你又帮助没
  • 该帖子已被版主-魅力星光加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • 1818
    第2楼2011/10/31
    学习先,没见过用滴定法测磷酸根的。。。。。
  • lyz_sh
    第3楼2011/10/31
    真没想到这么快就给了回复,多谢!
  • lyz_sh
    第4楼2011/10/31
    因为样品较为复杂,用紫外怕干扰太多,难以全部屏蔽掉。
  • 老化验工
    第5楼2011/10/31
    如果采用酸碱滴定的方法,应该先通过磷酸盐沉淀法分离出磷酸根(最好加氯化钙调PH至8-10),与酸碱性干扰成分分离(包括水解性金属离子),然后再用盐酸溶解,再按双指示剂原理来滴定磷酸根:盐酸+磷酸混合酸,先加甲基橙,滴定至变色,此时滴完HCl,磷酸滴至二氢根,再加入百里酚酞,继续滴定至微红(实际应该是橙色=甲基红黄色+百里酚酞红色,此时组成为一氢根。第二个碱体积直接用于计算磷酸根浓度。
