原子吸收出现了个问题
  • ziqiangzili
    2011/10/31
原子吸收光谱(AAS)
  • 为什么进标准时会这样,现象就是有时候是左边图的形状,有时候会是右边图的现象,造成曲线很不好,试了铅和镉两种元素都这样,为什么呢?怎么解决呀?谢谢大家帮忙。用的是岛津6300,进的标准是20ppb的铅。
  • 夕阳
    第1楼2011/10/31
    请楼主介绍的再详细些,三条曲线各代表什么意思?
  • ziqiangzili
    第2楼2011/10/31
    您好,就是我们的原子吸收突然做不好了,用的标准和以前一样,20ppb的铅,自动稀释自动进样,线性很好,最近突然做的时候会出现右边图的情况,就是背景线(蓝色)不知为什么会跑那么高,然后又下来。
    夕阳(anping) 发表:请楼主介绍的再详细些
  • 夕阳
    第3楼2011/10/31
    究竟是左边的正确还是右边的正确?
  • 夕阳
    第4楼2011/10/31
    黑色的是升温曲线吗?
  • 夕阳
    第6楼2011/10/31
    铅的标准的背景会有如此之高吗?
  • ziqiangzili
    第7楼2011/10/31
    夕阳(anping) 发表:究竟是左边的正确还是右边的正确?
  • ziqiangzili
    第8楼2011/10/31
    黑色的是升温曲线,蓝色的是背景线,红色是样品的线,应该是左边的是正确的吧,不知为什么背景线会变成右边那样了,以前好像背景确实没这么大,不知问题出在哪了。麻烦您帮忙解决一下。呵呵...
    夕阳(anping) 发表:黑色的是升温曲线吗?
  • 夕阳
    第9楼2011/10/31
    不要用自动稀释方法,采用传统的定溶方法后,再试试20ppb的吸光度就是使多少?这样就可以找到故障的原因啦!
  • 夕阳
    第10楼2011/10/31
    采用传统的容量瓶的定容方法后,将其结果与上面的两张图谱做一比较,就明白了。估计是进样器的缘故。
