X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/11/01
一般小于1.0MPa的时候就换了,1.2MPa可以用多久就得看你的使用情况了
XRF_INFO
第2楼2011/11/01
同意楼上!1MPa需要换气了。
金水楼台先得月
第3楼2011/11/01
主要看你测样量大不大了。
第4楼2011/11/01
小于1.0Pa,好像还是可以测样的
qcz9999
第5楼2011/11/02
1MPa需要换气的讲法合理,除考虑实验使用外,还要考虑硬件的保养,当然你使用到0.5时再换也不是不可以
chenying6262
第6楼2011/11/02
已经换了
第7楼2011/11/02
更正一下:沙发帖子里的1.2和1.0的单位是MPa,不是Pa。5楼补充的很充分,据俺的理解,一般单纯就压力来说,理论上,气瓶里有气体存在就是可以测量的,只是当压力太低的时候,可能会有一些意想不到的现象发生,比如PC膜,以及测试的稳定性等
wvenus200
第8楼2011/11/02
一般是1.0Mpa以下换,到底部气体会比较胀
第9楼2011/11/03
这是什么意思呢?
wmymm
第10楼2011/11/12
我们一般都是气瓶压力到0后才换气的,反正出气的压力在0.75MPa就行了啊也没出现过故障什么之类的
