食品接触材料
无名
第1楼2011/11/01
后面那个,前面的是指材料中单体残留量。
enhuismart
第2楼2011/11/02
是指原材料中的吗?这个残留量是要超声萃取得到的吗?
两个字的烦恼
第3楼2011/11/02
现在都做180.22的
女人街连锁
第4楼2011/11/02
上面的各位,能不能分享下CFR177.1020和180.22标准呀???问下你们,CFR177.1020和180.22是针对那那个方面的,怎么我做食物接触没有这个项目??
andis
第5楼2011/11/02
丙烯腈/丁二烯/苯乙烯聚合物(ABS) (一)残留丙烯腈单体含量 (二)蒸馏水,3%醋酸或正庚烷中非挥发物提取量 标准应是21cfr181.32
第6楼2011/11/03
三个标准。。。
alusia
第7楼2011/11/04
两个都要符合。
第8楼2011/11/06
但是有的是只做180.22和181.32的,没有做1020.
第9楼2011/11/21
谢谢!!
ava21200605099
第10楼2011/11/27
21cfr 181.32和180.22中限制指标是一样的,都是指残留丙烯腈单体含量,请问蒸馏水,3%醋酸或正庚烷中非挥发物提取量的限量指标是多少呢?谢谢!
