ICP光谱
老化验工
第1楼2011/11/02
如果要检测铈的价态,可以选择化学分析法、极谱法、吸光光度法(偶氮胂III)。化学分析一般采用铈量法(不经氧化用硫酸亚铁铵标准溶液可以滴定四价铈,另一份等量试液经过硫酸铵氧化再滴定,测定的是总铈,差值为三价铈。锰、钒、铬等有干扰),光度法与此类似,通过氧化和不氧化来区别三价、四价。极谱法本来就是与变价关联(用吸附波)。 如果含有其他稀土元素,还需要作分离。
lilongfei14
第2楼2011/11/02
ICP只能测元素,不能测价态
shuishui82
第3楼2011/11/02
非常感谢。
