气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2011/11/01
请问是什么型号的气质?是不是传输线的加热的传感器故障?检查GC到传输线的电缆是否松动?
❤厶大三
第2楼2011/11/01
貌似安捷伦的*890/597*系列的,气质传输线一般为辅助加热区2。同楼上版主说的 检查一下气质之间的连接线是不是松动,不过这个不太好观察;还有可能是传感器坏了,可以观察一下工作站界面或者GC显示面板上的“Aux-2温度”显示是否正常;另外不知道楼主设置的传输线温度是多少,可以尝试设置一个略高于目前仪器显示的“Aux-2温度”值(增加几度或者十几度),然后“应用”,看升温是不是正常,如果正常再把设定值调整为你试验需要的实际温度。
七宝
第3楼2011/11/02
应该是在等待interface温度升到设定值。
