气相色谱检定正十六烷-异辛烷溶液出峰问题?
  • woshixml521
    2011/11/01
气相色谱(GC)
  • 各位高手,本人现在在做气相色谱的计量检定,我用得事SE-54柱子,进样口温度230,检测器温度230,柱温箱温度160℃,都是国标条件,可是为什么只出溶剂峰,不出正十六烷峰呢?后来还出了倒峰,这是怎么回事啊?
    同样地条件、柱子和标准物质,用安捷伦6890来检定,出峰情况挺好的,正十六烷峰在8min左右就出来了,现在检定国产气相,就是不出峰,希望各位高手帮忙分析下原因,指点下我,谢谢啊!
    万分感激!!!
  • woshixml521
    第1楼2011/11/02
    高手们,快来帮帮我吧,现在又出现负峰了,求解答!
  • sakuracvi
    第2楼2011/11/02
    我们前段日子刚进行完仪器校验,GB上的方法貌似针对填充柱好一些,毛细管柱进样量太大了,1减少进样量,2开分流,可能就可以观察到16烷了。
    出倒峰,是不是漏气了...
  • woshixml521
    第3楼2011/11/02
    [quote]原文由 sakuracvi(sakuracvi) 发表:我们前段日子刚进行完仪器校验,GB上的方法貌似针对填充柱好一些,毛细管柱进样量太大了,1减少进样量,2开分流,可能就可以观察到16烷了。
    出倒峰,是不是漏气了...[/quot
    谢谢啊,我开了分流,是毛细管柱前压只有0.02了,应该是可以,也出峰了,可是溶剂峰和溶质峰都是倒峰,这是怎么回事呢?怎么样检测漏气啊?万分感激
  • sakuracvi
    第5楼2011/11/02
    [div][/div]
    显然是漏气了么, 你先看看你柱前设定压力是多少,就是你初始压力是多少,你现在要做就是把实际压力和设定压力弄一致再看看是不是倒峰。要么把设定压力提高看是不是漏气,一般漏气就是倒峰。
  • woshixml521
    第6楼2011/11/02
    什么意思,怎么改?改成什么?
    gufei10240(gufei10240) 发表:你把气相的极性改一下
  • woshixml521
    第7楼2011/11/02
    不是,你没懂哦,我现在检定的那台气相是这样的,先调节毛细管柱前压为0,2左右,点燃火后,调节分流比,使毛细管柱前压的值为0.02,因为我问了工程师,他说这样的压力下会比较好,如果漏气,压力值会下降,是吧?我这里压力值不变噢!
    如果漏气,会是哪里漏呢?谢谢你哈
    sakuracvi(sakuracvi) 发表:显然是漏气了么, 你先看看你柱前设定压力是多少,就是你初始压力是多少,你现在要做就是把实际压力和设定压力弄一致再看看是不是倒峰。要么把设定压力提高看是不是漏气,一般漏气就是倒峰。
  • 安平
    第8楼2011/11/02
    看看色谱图如何?
  • tangtang
    第9楼2011/11/03
    不分流进样有峰吗?
  • woshixml521
    第10楼2011/11/07
    谢谢您的答复,我已经做出来了
    tangtang(tangtang) 发表:不分流进样有峰吗?
