常用设备综合讨论
去年冬天
第1楼2011/11/02
注意事项: 1.玻璃零件接装应轻拿轻放,装前应洗干净,擦干或烘干. 2.各磨口,密封面密封圈及接头安装前都需要涂一层真空脂. 3.加热槽通电前必须加水,不允许无水干烧. 4.RE-52B必须使(19)拧入保险孔内保险,以免损坏烧瓶. 5.如真空抽不上来需检查 (1)各接头,接口是否密封 (2)密封圈,密封面是否有效 (3)主轴与密封圈之间真空脂是否涂好 (4)真空泵及其皮管是否漏气 (5)玻璃件是否有裂缝,碎裂,损坏的现象
ldgfive
第2楼2011/11/02
楼主讲解的很清楚
委员长
第3楼2011/11/02
比较多的问题就是出在抽真空不怎么好。
rzxjz
第4楼2011/11/02
从我们用的情况看,一般抽真空不好都是哪有轻微的泄漏,要仔细检查排除的。
sunjun0620
第5楼2011/11/02
真空不好,一般就是漏气,主要存在冷凝系统的接口处(接废液瓶、放气处)还有就是接蒸发瓶处。
