气相色谱(GC)
1818
第1楼2011/11/02
是分流进样么?分流进样,影响很大的
sunjun0620
第2楼2011/11/02
溶剂膨胀体积=22400*A*B*C*I A:溶剂密度/分子量B:15/(15+柱头压[pis])C:(进样口温度+273)/273I:进样体积 你可以查一下你衬管的型号,看看容积是多少uL的。
symmacros
第3楼2011/11/02
进样口压力越大,可进样的体积就可以越大。温度越高,样品膨胀体积越大。安捷伦有自动计算软件。
alex-sun
第4楼2011/11/02
打800.找他们的客服要一个计算公式,是一个excel表格。
peak123
第5楼2011/11/02
气化体积不能超过衬管的有效容量。好象培训教材上有计算公式的吧
nzclz
第6楼2011/11/06
这个要看你,溶剂,进样量,进校口温度和压力与衬管体积,要注意的是你用的溶剂与进样量,例如你溶剂是水,它的膨胀系数是1比1千多(粗算),衬管900多ul,你进1ul气化后就会溢出衬管
