气相色谱(GC)
hbzhjl
第1楼2011/11/02
你好!程序升温就是将柱温设定一个低的温度,然后以一定的升温速率(比如5度/分),然后升到所需要的老化温度,持续多少时间,这就是一个程序升温的模式。比如50度初始温度,升温速率为5度/分,到300度后保持多少时间,然后这个过程循环就是所谓的程序升温了。当你的分离效果不好时,这个时候就可以对柱子进行老化了。每个柱子都有其对应的最高使用温度,你就老化不超过这个温度就可以了。回复有点乱希望能帮到你!
xxmtf
第2楼2011/11/02
谢谢,学习了
第3楼2011/11/02
这个老化的时间如何掌控
zihan_love
第4楼2011/11/02
老化一般2个小时左右,时间长一点没什么事。
tangtang
第5楼2011/11/03
适当的老化可延长色谱柱寿命。
liulican000
第6楼2011/11/05
新柱子老化一般24个小时左右,
chaohenry
第7楼2011/11/05
色谱柱老化可以赶走柱内的高沸点杂质,还可以使固定液重新合理地排布。最好能将柱子与检测器断开进行老化,能有一台专门的仪器来老化就好了
阿宝
第8楼2011/11/06
新柱子老化一般都要两遍,低温起,小梯度升温,中间加几个恒温停留不同的柱子上限温度不同,老化时的温度也不同,楼主在版内搜索一下,有个经验公式的
雨木霖
第9楼2011/11/08
记得好像哪个老师,头像是一束花的,她写过一个公式,专门老化色谱柱用的。
