求助:原子荧光测As、Hg
  • erwa2464393727
    2011/11/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 我在用原子荧光AFS2202时遇到问题了,请高手指点一下:
    测的是粮食样品,0.5g左右,用6mL 1:1 HNO3 微波消解,水定容到25mL,上机测定Hg。测定As时为避免酸度过高,加大了硫脲的用量。
    在测标准曲线时还好,可一测定样品就不稳定了。测As和Hg都有这个问题:样品测定第一遍是正值,再测就变负值了,并且越测越低。可是测定样品空白却增高了。
    请指教!!!!
  • happy爱米粒
    第1楼2011/11/02
    楼主赶酸了吗?加了多少的硫脲,加入硫脲的时候有没有异常变化?比如产气、变色等?
  • erwa2464393727
    第2楼2011/11/02
    没有赶酸。测砷25mL体系加入5g/L的硫脲2.5mL,没有用抗坏血酸。加入硫脲后没有产气和变色的现象,只是反应后有白色沉淀物。
  • gxq1024
    第3楼2011/11/03
    我先提几个疑义
    1.微波消解,楼主为什么用1:1硝酸?浓硝酸消化效果更好
    难道就是为了消化后不赶酸直接定容,酸度差不多?
    2.硫脲是50g/L吧,楼主是写错了?还是配错了?
    我测原子荧光也经常不稳定,预热久了,标准空白也走的很稳定了,一测样品,就不稳定了。不过我是越测越高,不是楼主说的负了。样品荧光值越来越高,空白荧光值也越来越高。
    对此,我也有点束手无策,我做几点猜想
    1.样品体系成分复杂,影响了测定
    2.原子化器温度是不是不稳定
    3.管路可能有问题,究竟什么问题,说不清,反正跟新的估计不一样了
    我的情况,有时好点,有时严重点,我也无奈,望高手指教
  • erwa2464393727
    第4楼2011/11/03
    “1.微波消解,楼主为什么用1:1硝酸?浓硝酸消化效果更好
    2.硫脲是50g/L吧,楼主是写错了?还是配错了?”
    1、确实是为了酸度相对一致。
    2、是50g/L。写错了。
  • gxq1024
    第5楼2011/11/03
    我用浓硝酸,微波消解,有时都消解的不是很完全。你用1:1,消化效果能好不?
    消化完全,一般是得到 无色 澄清的液体,有颜色,说明消化的不完全,当然,有时对测定影响不是很大
    据说样品消化完,还是最好赶下酸,至少溶解的氮氧化物赶掉,据说
  • ouyan
    第6楼2012/01/02
    怎么没人来解释楼主的生成沉淀这一现象啊。坐等啊。
    我这边的荧光也有个时候越来越高
  • tangtang
    第7楼2012/01/02
    对照品溶液和样品溶液酸度一致吗?
  • ickes5988
    第8楼2012/01/08
    应该是样品的基体在作怪吧,可以适当稀释一下再来测定可能会好一些。当然前提是样品消解要完全。消解不完全的时候,酸多加个一两毫升就行了
  • sasha
    第9楼2012/04/15
    值越测越高应该是酸度的问题!而变成负值了是不是基质的问题,会不会基质太复杂把管路堵了,导致没有样品到原子化器?
