原子荧光光谱(AFS)
wuxiansk
第1楼2007/03/14
汞灯就是这样,其他的灯一开电源灯自动点亮,汞需要用点火枪激发才能点亮,点火枪就是为汞灯而配的,汞相对砷而言稳定性是差很多,温度湿度对汞影响比较大,所以开机后一定要预热半小时再测,可以先加大电流让仪器空运行半小时再用小电流来测样品,另个汞比较容易污染。
wangshujing1975
第2楼2007/03/16
谢谢wuxiansk老师,因为最近才要做汞,所以不是很了解,希望有机会能给予更多的指点,不胜感激!
下里巴人
第3楼2007/03/16
作汞一般用的还原剂浓度要低一些,灯高要调得高一些,再就是要防止污染
saffin
第4楼2007/03/16
关于做汞,各位都有啥宝贵经验啊,微量的很难做准的啊
aoc99
第5楼2007/03/20
测定汞,注意瓶子要认真清洗,使用试剂要测定汞含量,还有最好当天前处理当天检测。
slj024
第6楼2008/11/06
用原子荧光测汞时,仪器条件主要是灯电流和负高压。一般参照仪器给定的条件。原则是标准曲线第一点的荧光值在100左右,最高点的荧光值是第一点的10倍。通过调解灯电流和伏高压来实现。 若样品中汞含量很低,建议用高压罐消解样品。
xinonglu
第7楼2008/11/07
汞比砷难做多了,汞容易污染,所以瓶子要好好洗。其次曲线第一个点在100左右,走后一点比第一个点大10倍就可以了
风怜香
第8楼2008/11/11
学习了,谢谢楼主哦
subaoying
第9楼2008/11/12
曲线第一点指0.00点吗?
难得糊涂
第10楼2008/11/17
光说第一点强度是100,那浓度是多少啊,单位?
