zhaohua8011
第1楼2011/11/03
你说的没做过,但是乙酸乙酯可以用作流动相!
振奋号
第2楼2011/11/03
谢谢参与交流~
xiaowang268
第3楼2011/11/03
乙酸乙酯最好还是少用,容易产生死吸附的。键合上去的C18不会被乙酸乙酯洗脱下来。你这个样品的极性不是中等吧
第4楼2011/11/03
谢谢参与讨论!确实用乙酸乙酯流动相的话也要30分钟左右出峰,如改醋酸会25分钟左右出峰。相对而言极性是蛮小的。。话说有老师建议我使用正相柱,我也想试试看。请问如果用正相柱,这个流动相能直接用吗?还是要替换下。据我导师说正相柱很快就出峰了结果就没让我尝试。。。其实我坚信应该也可以做,通过调节流速改组分也能出好峰的~
第5楼2011/11/03
用正相的话,流动相是要换的,具体的可以查一下自己的化合物文献,根据你的反向结果,你的样品适合用正相
第6楼2011/11/03
好的!谢谢你的建议!
