气相色谱(GC)
yifan1117
第1楼2011/11/03
没有看明白,是对照不出峰,自身出峰吗?你的分流正常吗,峰高正常吗?
xiao-jin
第2楼2011/11/03
从你的论述中我认为你原来仪器不出峰的原因是进样垫漏气而造成,为此你进行了一系列修复。现在仪器的现象是测试灵敏度低了。我想了解:现在出峰的保留时间还与原来一致吗?你最好将仪器操作条件慢慢调整下,其他暂时不用去动。
yzguo
第3楼2011/11/03
是不是标液浓度变化造成的?重新配标液试试。另外仔细查一下系统有无漏气。
pengfeiluyuan
第4楼2011/11/03
谢谢,自身对照不出峰,进样时是不分流进样,峰高比原来也有所降低。
第5楼2011/11/03
现在出峰的保留时间与原来还是一致的,的确是灵敏度降低了,今天还将氢气和空气的流速调大,但效果还是不明显。调整仪器的操作条件,我试试,谢谢
第6楼2011/11/03
标液重新配过2次,结果都是一样的,我再检查一下,有没有漏气的地方
tangtang
第7楼2011/11/03
衬管吸附?更换石英棉?
第8楼2011/11/04
如果保留时间没有变化,峰型与原来差不多,问题的根结与仪器条件和检测器有关。建议你可以对你色谱柱接检测器端进行试漏,如是毛细管系统的要注意尾吹气的适当增大。与仪器生产厂家售后服务联系下,听听他们的意见。
xiaopiaozi
第9楼2011/11/04
最近也遇到类似的情况,你可以改下氧气和氢气比例,把氢气设为30试试。
第10楼2011/11/04
调节氢气和空气的比例,应该是比例不对。
