〓猪哥哥〓
第1楼2009/07/15
HPLC测定波长并不一定要选样品的最大吸收波长,有时要选其特征吸收波长。尤其是在最大吸收和特征吸收不重合时,根据具体情况也可以选特征吸收波长作为检测波长。此外,如果样品无明显吸收或吸收强度较低,建议取较低波长(如在215 nm或更低),一般在此波长下被测组分的吸收相对较强,被检出的组分也较多。在定量分析中,同时还要考虑样品基质(例如制剂)、样品杂质的影响。基质和溶剂在所选的波长处应没有吸收,而杂质如没有吸收,肯定影响定量结果的准确度。
老多_小多
第2楼2009/07/16
色素国标是测定8个,所以用了一个波长,8个都有吸收
初学者&九点虎
第3楼2009/07/16
哦,我只做其中4个
