夏天的雪
第1楼2016/10/18
使用前先后有机相活化一下再试
有水有渝
第2楼2016/10/18
你是要换柱吗,这个应该可以买到的,如果不是换柱子可以不用拆下来,直接长期装在系统上。如果是已经长期这种状况也,反相柱可以用低流速的甲醇长时间冲洗,如一个晚上,使用前再用1.0的流速冲洗30分钟,再进样品,如果系统适应性没有问题那就可以用,如果不行那就要报废了。
dywzqbx
第3楼2016/10/18
低流速eg 0.1ml/min冲洗色谱柱至出口端无气泡逸出,逐渐升高流速后平衡。至于还能不能用,那就得尽人事,听天命了
seannoy
第4楼2016/10/19
短时间应该没关系,长时间就需要好好过度一下了
yifan1117
第5楼2016/10/19
估计不太行了,有时间试试看吧。
长胡子的菩提
第6楼2016/10/19
死堵可以买的,如果没有可以用封口膜或者保鲜膜封柱柱头,密封好
hujiangtao
第7楼2016/10/19
里面柱床估计都干了
