实验室有一台3年没怎么用过的液相要启用。
  • 实验室有台08年买进的waters液相色谱,配有waters在线 脱气机,600E泵,柱后衍生装置,waters2475荧光检测,empower软件。用来检测氨基甲酸酯类农药。很久以前只进过几次标准品,开机我该做些什么?前一段时间开机,2475的电路板还烧了,花了近2W换了个。。。
    1.是不是先要排掉机器中的气泡?排气泡时要不要先把柱子卸下来。柱后衍生泵里气泡怎么排哎!
    2.是不是先要用甲醇填充每一个单元?冲洗每一个单元。
    3.再把衍生试剂放入衍生泵中,是不是就可以平衡系统了。
  • s20082087
    第1楼2011/11/03
    气泡肯定是要排得,排气泡主要是在泵的出口处,一般不需把柱子卸下来。
    冲洗的话你就把机器开着就行,每个单元填充甲醇不太可能,开着机就会慢慢填满的。
    OK了
  • zhaohua8011
    第2楼2011/11/03
    的好好清理一番,首先要干灌柱,最好用注射器抽取!
  • dahua1981
    第3楼2011/11/03
    我们也有一台液质质快2年没用了
    到时候我也不知道该怎么在使用
    也没经过培训很浪费啊
  • p_bone
    第4楼2011/11/03
    非常感谢。我是新手,我看泵前面有8根管子,2排,每排4个,有4个从脱气机里出来进入泵里,还有4个直接从瓶里出来进入泵里。那4个不用脱气吗?
    s20082087(s20082087) 发表:气泡肯定是要排得,排气泡主要是在泵的出口处,一般不需把柱子卸下来。
    OK了
  • liufeilzu
    第5楼2011/11/03
    感觉很浪费啊。仪器冲洗启用会出现各种问题的
  • p_bone
    第6楼2011/11/03
    那怎么办哎!样品都提取好了,就差检测了,祈祷仪器没有坏,阿弥陀佛,自检一定要通过啊。。。。
    liufeilzu(liufeilzu) 发表:感觉很浪费啊。仪器冲洗启用会出现各种问题的
  • happy爱米粒
    第7楼2011/11/03
    样品可以先放冰箱里没事的,不是那种极不稳定的化合物不要紧,会好起来的,在一切准备就绪之前不要开检测器
  • suiniubei
    第8楼2011/11/03
    应该不是这样。应该是四个从瓶子里到脱气机里,另四个从脱气机到泵里。也就是脱完气后出去。
    机子新开要注意几个问题:
    1 环境灰尘、温湿度。特别是湿度。如果机子长久不用,湿度又大,一下就容易烧板子。
    2 开机后,先冲洗管路。有相应的规程。再用低流速甲醇慢慢平衡柱子。流速以0.3ml/min为宜。开至少二十四小时。此时不需要开检测器。
    3 等机器的柱子平衡好以后,开机调试。先按仪器买来时的验证条件走样。如:反相柱一般用苯、甲苯、萘等物质进样。
    4 运行一段时间后,以后平衡柱子就不需要太长时间了,半个小时足够。
    p_bone(p_bone) 发表:非常感谢。我是新手,我看泵前面有8根管子,2排,每排4个,有4个从脱气机里出来进入泵里,还有4个直接从瓶里出来进入泵里。那4个不用脱气吗?
  • p_bone
    第9楼2011/11/03
    谢谢。不好意思,什么是干灌柱?没查到。。。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:的好好清理一番,首先要干灌柱,最好用注射器抽取!
  • p_bone
    第10楼2011/11/03
    我是用甲醇定容保存在了2.5mL离心管里,-18℃保存,就怕挥发。
    xgy2005(xgy2005) 发表:样品可以先放冰箱里没事的,不是那种极不稳定的化合物不要紧,会好起来的,在一切准备就绪之前不要开检测器
