zwyu
第4楼2011/11/05
借用一下我发在红外版的一个图:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100806/2704604/
s偏振光和p偏振光的反射特性
与之类似的,紫外光照射到样品上,其S光和P光的反射特性也会在大角度时有较大的差异。导致总反射光不是简单的加和运算这么简单,而会类似一个“加权平均”。再加上不同厂家其照射在样品上的光偏振特性不尽相同,更是进一步使问题复杂化。加了偏振片,可以只考虑P光或只考虑S光,使问题简单化,且便于不同仪器之间的数据比较。
