凝胶色谱(GPC)
nnsss
第1楼2008/11/30
关键是看你的流动相是什么,是水还是有机溶剂,
zhengwei1975
第2楼2008/11/30
是有机相,采用THF做流动相
有水有渝
第3楼2008/11/30
药典附录中有分子排阻色谱法的相关介绍,主要注意根据分子量大小选择合适的色谱柱型号,流动相中有机溶剂含量不宜超过30%,流动速一般不超过1.0ml/min或柱压力不超过5MPa 。
水管修理工
第4楼2008/11/30
其他都没什么,就是怎么装柱?还有就是小心柱压
第5楼2008/12/01
关于软件的操作呢?就跟做高效液相色谱一样吗?选择方法,保留时间,析出峰等等
kairy
第6楼2008/12/13
是什么检测器?如果是RI,还要特别注意柱温,软件操作进入EMPOWER后,选GPC,还有挺多讲究的,你可以咨询800阿
zhengwei75
第7楼2008/12/14
谢谢!配有紫外和示差折光检测器。
huaxuejia
第8楼2008/12/16
示差是不能走梯度的,注意流速和温度,有的用柱温箱
小不董
第9楼2008/12/16
不是示差,而是做分子量时,不能用梯度淋洗,还要控制温度,这些对出峰时间都有影响的因素都不能变,因为做GPC主要就是看淋洗出峰的时间来计算分子量的
第10楼2008/12/17
有道理,那就是只要是用示差的儀器方法和任何測分子量的儀器方法都不能做梯度
