凝胶色谱(GPC)
小不董
第1楼2012/12/20
你家的GPC是实用什么体系的?
ananguo
第2楼2012/12/22
你好,我们需要检测材料上的残留溶剂(二甲基乙酰胺),药典要求限度为0.109,请问你们可以做吗
第3楼2012/12/24
这个不用GPC测定,用HPLC或者GC就可以测定的
xxmtf
第4楼2012/12/24
测试酚醛树脂分子量分布可以么GPC条件流动相用DMF流速1.0ml/min紫外可见波长检测器,波长254纳米柱温40℃
idccu
第5楼2012/12/25
聚醚的分子量分布可以测吗? 分子量5000以下的能测出来吗?谢谢
流云刃
第6楼2012/12/26
乙酸乙酯:环己烷 1:1或者二氯甲烷
第7楼2012/12/26
我们没有这种流动相哦
第8楼2012/12/26
应该可以,但要看实际样品情况
histone1
第9楼2012/12/27
这两个流动相分别可以用来做什么样品?监测器是什么?
第10楼2013/01/05
前者针对常规样品,后者针对较难溶的样品,其实流动相有很多种,对于GPC来说,流动相的重要性不太大。紫外检测器。
