原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/03
加入基体改进剂,提高灰化温度和原子化温度,应该可以解决
秋月芙蓉
第2楼2011/11/03
升温条件不佳吧,建议发上来讨论
lilylau
第3楼2011/11/03
峰高计算换成峰面积,是有这个做法
dabian
第4楼2011/11/04
解决方法:延长原子化时间提高原子化温度选择平台石墨管
tangtang
第5楼2011/11/05
测标准溶液也这样吗?换石墨管看看。
wangjunyu
第6楼2011/11/05
加基改提高灰化温度 消除干扰。
夕阳
第7楼2011/11/06
赞同这个措施,同感!
jianfkunzhong
第8楼2011/11/14
升温程序:干燥120,灰化400,原子化2000。不加基改标样的吸收峰正常,加了后不正常。样品不加基改背景吸收很高,导致样品是负值。
sandhuang
第9楼2011/11/14
加基改的灰化温度要提高
sharplake!
第10楼2011/11/14
石墨管报废了?
