原子吸收光谱(AAS)
委员长
第1楼2011/11/03
是测什么样品中的铅,有没有加基体改进剂?另外建议你改变一些原子化温度看看。
ldgfive
第2楼2011/11/03
加入基体改进剂,提高灰化温度和原子化温度,应该可以解决,铅元素很好测试的
tangtang
第3楼2011/11/03
标准液的峰怎么样?
jianfkunzhong
第4楼2011/11/14
升温程序:干燥120,灰化400,原子化2000。不加基改标样的吸收峰正常,加了后不正常。样品不加基改背景吸收很高,导致样品是负值。
夕阳
第5楼2011/11/14
从上面楼主的介绍来看:仪器似乎无大碍,主要是样品的问题。楼主也没讲清样品的成份和性质,及前处理方法,也未交代样品的吸光值和图形,故只能让大家猜测的回答。标准不拖尾而仅是样品有拖尾现象,这就是样品本身的问题。改善的办法:(1)在样品的前处理上下功夫,尽量将共存物在前处理步骤中消除掉。(2)提高灰化温度(加基改)(3)提高原子化温度。(4)延长原子化时间(5)减少样品的称样量
秋月芙蓉
第6楼2011/11/14
加入基改后,灰化温度需要提高
