扫描电镜(SEM/EDS)
fengyonghe
第2楼2011/11/03
从图像看放大倍率要大于10000倍,这样的放大倍率钨丝、热场、冷场均可。结合还需要做EDS,应该选热场。看图像要选小束斑,做EDS要选尽可能大的束斑,放大倍率几十倍、几百倍均可。用扫描方式采谱,死时间不大于40%,加速电压5-10千伏。如果两次EDS结果相差太大,还需要进一步加大束斑,在软件不能进一步调整加大时,调整图像使其散焦再EDS。测试结果用归一化结果,因为我没有建议你做最优化。
laying3
第3楼2011/11/03
楼上的老师解答的很详细。谢谢您。
小M
第4楼2011/11/03
那两张图片是文献上的吧?你把清晰的图片给操作人员一看,他就知道该怎么调参数了
