原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/11/03
加基改,提高灰化温度,去除
woshiyoudong
第2楼2011/11/03
加过基改,标准品和样品都是同样的温度程序,但标准品的背景很小。
桌子下面少个八
第3楼2011/11/04
LZ是处理什么样品?这个跟样品的基质有关。
dahua1981
第4楼2011/11/04
这就是基质效应了最好的办法是加基改剂
第5楼2011/11/04
处理的是牛奶样品
wangjunyu
第6楼2011/11/05
样品肯定是比标准品复杂的,这样看来你标准品和你的样品配置基体还是相差比较大的。是不是你前处理不彻底啊
第7楼2011/11/05
我通常加硝酸:高氯酸(4:1)处理样品,处理结束时样品常常呈现淡黄色,有时甚至上面还漂着脂肪,另外赶酸往往也不够彻底,很可能是样品处理不到位,非常感谢各位热心指教!
lotuslau
第8楼2011/11/05
我们消解的样品也是淡黄色啊
秋月芙蓉
第9楼2011/11/05
消化液淡黄色属于正常酸的纯度不好,造成空白高
dahailangtao
第10楼2011/11/06
赶酸要彻底,
