求助:火焰原子吸收点火之后自动熄灭,怎么办?
  • yoyomemecha
    2006/03/30
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助各位:我现在在用一台PE的AA800的原子吸收,开机点火后,可以点着,在点火枪移掉之后就自动熄火了,我检查了一下气路,都还是正常的,不知道是什么原因,请大家帮我出出主意
  • 小古
    第1楼2006/03/30
    计算机上有没有什么提示呀?乙炔是不是完全打开了?水封是不是有水?
  • keen-cn
    第2楼2006/03/30
    请检查一下气体的配比、水封和气路。
  • tmwjf
    第3楼2006/03/30
    会不会是压力的问题,上次我也出现过,你再看下空气压力和乙炔压力。
  • 夜市
    第4楼2006/03/30
    如果是压力的问题,那么仪器会提示“燃气压力低”。
    这么明显的提示,如果是因为这个楼主也不会问大家了。建议从气路和水封等方面去检查,另外不要忽略了乙炔气的质量!
  • xialibaren
    第6楼2006/03/30
    空压机有问题!
  • 小古
    第7楼2006/03/30
    同意你的想法。加大乙炔流量看看能不能点着。
    raoqun20 发表:如果是压力的问题,那么仪器会提示“燃气压力低”。
  • yao.wei
    第8楼2006/03/30
    应该是点火检测器坏了,没检测到点火后自锁。
    换备件
    yoyomemecha 发表:求助各位:我现在在用一台PE的AA800的原子吸收,开机点火后,可以点着,在点火枪移掉之后就自动熄火了,我检查了一下气路,都还是正常的,不知道是什么原因,请大家帮我出出主意
  • 东北虎
    第9楼2006/03/31
    仔细检查一下气路,应当能发现问题
  • yoyomemecha
    第10楼2006/03/31
    换备件[/quote]
    很有道理,因为如果是水封没有水是不会允许点不上火的,另外气体的配比是1:17,应该也没有什么问题,乙炔气的量是0.1,空气是5.4,压力应该都还可以的吧。
