气质联用(GCMS)
123
第1楼2022/08/02
试试HP-5
wuyuzegang
第2楼2022/08/02
可以参考楼主参考下附件征求意见稿编制说明,db-ffap柱子最适合,其次是db-wax等极性柱
歌名
第3楼2022/08/02
衍生化之后用-5的柱子可以跑的不错
ztyzb
第4楼2022/08/02
楼主参考下上图提及的型号试试。
深蓝
第5楼2022/08/02
各种品牌-5的柱子都可以做
安平
第6楼2022/08/03
按照标准的要求选用色谱柱为好。建议首选-FFAP类的色谱柱,然后可以考虑-WAX类的色谱柱。
lhl
第7楼2022/08/03
酸类用FFAP峰形比较好,不易拖尾
丫丫的号
第8楼2022/08/09
谢谢各位!目前我用624的柱子已经做出来了,峰型还不错。
峰巅原学家
第9楼2023/04/23
请教一下,做回收率,乙酸150%出奇的高,是什么问题
