有人做过原油中微量元素吗?
ICP光谱
  • 本人想做下原油中的微量元素, 主要元素为Sc V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Zr Mo La Pb等13种,有可以做这个的吗?如果有感兴趣的可以PM我。谢谢大家!
  • 该帖子已被版主-sasha加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 依风1986
    第1楼2015/09/08
    没做过老师,有具体国标吗?标液都需要购买,比如Sc V Zr Mo La 这些就没接触过,你的13种是否能共存?
  • 爆发吧,小宇宙
    第2楼2015/09/08
    表示你的很高大上,我测试过这些。 Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Mo Pb。原油中只需要测试这几种吗,还是你们实验室只测试这几个?
  • yuhuping
    第3楼2015/09/08
    有相关的国标,如原油中铅、砷、汞等元素的测定 原子荧光光谱法,原油中钠、镁、铝、硅、钙、矾、铁、镍、铜、铅、砷的测定波长色散X射线荧光光谱法等。现在用ICP-MS做得多些。这些元素可以共存。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:没做过老师,有具体国标吗?标液都需要购买,比如Sc V Zr Mo La 这些就没接触过,你的13种是否能共存?
  • yuhuping
    第4楼2015/09/08
    原油中微量元素很多,有几十种呢,当然能测得越多越好。我们实验室测不了,所以我才问问大家哪里可以做呢!
    爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:表示你的很高大上,我测试过这些。 Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Mo Pb。原油中只需要测试这几种吗,还是你们实验室只测试这几个?
  • 依风1986
    第5楼2015/09/08
    ICP-MS测的话,对仪器要求高
    yuhuping(v3038611) 发表: 有相关的国标,如原油中铅、砷、汞等元素的测定 原子荧光光谱法,原油中钠、镁、铝、硅、钙、矾、铁、镍、铜、铅、砷的测定波长色散X射线荧光光谱法等。现在用ICP-MS做得多些。这些元素可以共存。
  • 爆发吧,小宇宙
    第6楼2015/09/09
    o。看看其他版友谁测试过。
    yuhuping(v3038611) 发表: 原油中微量元素很多,有几十种呢,当然能测得越多越好。我们实验室测不了,所以我才问问大家哪里可以做呢!
  • sonne86400
    第8楼2015/09/14
    高端icp应用 一般icp做不了 你问问上海sgs油品实验室 他们应该可以做
