气相色谱(GC)
晓曦
第1楼2011/11/04
用TCD检测器,载气的选择用Ar,如果不需要对氢气进行准确定量可用He,但是用He做载气氢气灵敏度不高,响应比较低。
皮皮鱼
第2楼2011/11/04
嗯。。。。。。看你这些组分的分析要求,选择PDHID或者DID或者AED啥的,也不能算错,当然这时候必须用高纯He或者Ar做载气了。
独钓寒江雪
第3楼2011/11/05
看楼主各组分浓度情况了要根据浓度来选择检测器
chaohenry
第4楼2011/11/05
楼主是不是做煤气化呢,其中成分如果能够基本确定的话,用TCD检测器H2做载气,这样其他组分响应都不错,H2可以差减得出。或者再单独分一个通道检测H2也可以。我们就是这样做的。
chengjingbao
第5楼2011/11/06
这个是正解,微量的用DID之类,方便,常量的用TCD方便。这是建立单机测试基础上的。在线检测分析仪也是可以的。
kaixingping
第6楼2011/11/07
是做煤气化的,测这些组分能否用N2做载气,检测器为TCD。
tianshicui
第7楼2011/11/29
想请问独..专家一个问题,我们从来没有做过气体的样品,大部分做的是中药材中的挥发油,最近想做小鼠呼出气体中的CO、CO2、O2的含量,不知道该怎么进样,我们没有自动进样器,不知道手动进样应该怎么制备样品和进样,呵呵,不要笑话人啊,谢谢啦
njaupsh1
第8楼2012/02/04
如果是做百分含量,并且H2的最低检测限高于1%,用Ar做载气,一个十通阀+TCD就可以满足;如果H2含量要做到100ppm,这时只能用N2 OR Ar做载气,即需要两个十通阀+2 TCD ,如果ppb-ppm 之间的含量,PDHID是个很好的选择,不要需要确定那个气体为主成分,设计流路图.
laidekeai
第9楼2012/02/06
用Ar做载气,TCD检测器,测定H2、O2、N2;用N2做载气,FID检测器+转化炉,测定CO、CO2、CH4。
