气相色谱(GC)
guohua
第1楼2011/11/05
第二个问题,如果是做大比例分流是正常的,如果是不分流就不正常了。
symmacros
第2楼2011/11/05
参考一下,不知道是不是这个情况?有人在 ChemStation 软件中设置的访问级别要求输入密码,但我不知道密码。如何取消这个访问级别?1.备份 win.ini 文件。2.编辑 win.ini 文件并查找 [PCS] 部分。3.删除行: LEVEL = 如果这些说明对您没有意义,请联系熟悉您操作系统的人,请他们帮忙完成这些步骤。
yuduoling
第3楼2011/11/05
重装系统肯定可以,但最好不要重装,毕竟很麻烦
liuquan2008
第4楼2011/11/05
应该不需要安装的 我问个工程师 但是我忘记了 要不你问问工程师看看
MMYG
第5楼2011/11/05
我们没有这个问题,B04.03. 问800吧
hza123
第6楼2011/11/05
可以做系统备份的,这样就可以回避这样的问题。
金陵之叶
第7楼2011/11/05
问工程师怎么说的啊?有没有什么解密码之类的方法啊?
第8楼2011/11/05
还真没看懂什么意思。
第9楼2011/11/05
还真没看懂什么意思。Win.in文件可能在Chem32目录的什么地方,你可以搜一下试试。
xulinda2000
第10楼2011/11/06
win.ini是A版工作站的配置文件,在windows文件夹中,B版工作的配置文件是chemstation.ini,也在windows的文件夹下,如果忘记了用户名和密码,可以找到这个配置文件,删除level=的这行就可以了
