色谱含量偏高,怎么调整阿?
气相色谱(GC)
  • 我们公司去年新买了一台岛津GC-2010气相,在和其它几台色谱对比含量时总是偏高(原来的几台色谱都和客户对比过含量,相差不大的),现在分析结果如果样品本身纯度高一点的,在2010上要比其它的高1~2%;如果样品本身纯度在90%左右,可以相差5~6%。
    现在这台色谱一直处于闲置当中,这花钱买回来的,摆着看看多浪费啊!请大家帮忙想想办法撒!
  • 凌云
    第1楼2006/03/11
    可能是柱子分离效果不好,换根柱子试试。
  • great
    第2楼2006/03/13
    应该不会吧,我都试了好多柱子了,效果都这样!
    感觉应该是灵敏度的问题,但是2010调灵敏度作用不大,不知道怎么办哦!
  • djxiaojing
    第3楼2006/03/14
    不行你自己做个校正因子试一下吧.
    或者在结果分析的时候调着看了.
    还没想到再好的办法.
  • wks163
    第4楼2006/03/14
    不同的仪器做面积归一法结果肯定会有偏差的.
    主峰含量偏高可以用减少分流并加大进样量,让主峰平顶来降低主峰的含量.
