气相色谱(GC)
有水有渝
第1楼2020/04/08
环境湿度大吗,重新再老化一次试试。
zyl3367898
第2楼2020/04/08
100度老化低了吧,检测器多少温度?开机三四个小时后,基线还往上漂吗?
dadgoh
第3楼2020/04/09
有可能柱子漏气。将检测器出口堵住憋压排查一下。
xiao-jin
第4楼2020/04/09
对该仪器不熟悉,是单气路还是双气路?建议楼主先向厂家售后咨询一下,方便的话可否把TCD气路图放上来,让大家便于指导。
第5楼2020/04/09
柱子是什么型号的?柱子两端的尺寸是否正确?
安平
第6楼2020/04/10
什么柱子?
第7楼2020/04/10
仪器稳定了多久
第8楼2020/04/10
具体条件讲讲,用什么柱子,程序升温是什么?
PAEs
第9楼2020/04/11
100度老化了一天,怎么这么低的老化温度?
第10楼2020/04/12
什么柱子,老化温度才100度太低了。
