ICP光谱
砂锅粥
第1楼2011/11/05
请问楼主是不是用PE的ICP?我们用PE7000DV,曾经也出现这种情况,但是重新点火后就好了。有其他网友说不影响测试/减压阀问题/漏气/喷嘴堵塞等。楼主好好检查一下。
zrrnhj
第2楼2011/11/05
是PE7000DV,重新点火没用,重新开机也没用,不敢测试啊,怕对仪器不好。
第3楼2011/11/05
按F1查看一下帮助,要不就找PE工程师问问,感觉他们服务态度还挺好的,至少比岛津的好。
birdfan
第4楼2011/11/06
我们那里的7300DV也试过,不过重新点火就可以了,还没试过重新开机后也不行的,希望lz找到问题的根源后分享一下,也让我们以后知道能怎么处理!谢谢!
小鬼当家
第5楼2011/11/07
雾化器的管道是否有堵塞,接头是否接好,有无漏气
jinyeliang
第6楼2011/11/07
1.检查下空气压缩机的压力是否满足;2.检查氩气的压力是否达到要求
Fe
第7楼2011/11/07
还有就是看看电磁阀有没有问题。
生于八零年代
第8楼2011/11/09
检查下气路和进样系统。
popo
第9楼2011/11/23
气压不够吧
oyyp86462
第10楼2011/11/29
氩气压力不够,影响不大,我们经常遇到。
