jingxiu 2011/08/21
没有影响,就是换气麻烦点。
金水楼台先得月 2011/08/21
应该没有影响,只要你正常接好气瓶就行了。
abcdefghijkl123 2011/08/21
有影响的,并联时并不能保证出气均是从同一瓶气中稳定的流出的,如果有两瓶气同时流出的话,在交换时就会对测试的数据稳定性有影响的
阶前尘 2011/08/21
[quote]原文由 [b]abcdefghijkl123(abcdefghijkl123)[/b] 发表: 有影响的,并联时并不能保证出气均是从同一瓶气中稳定的流出的,如果有两瓶气同时流出的话,在交换时就会对测试的数据稳定性有影响的[/quote] 可以在一瓶气即将用完时再打开另外一瓶气,就是中间这个切换过程估计有影响,还有两瓶气的质量是否一致也有影响。这个问题我上次问过了,大家也都讨论了,所以我们现在是样品量不是很多的时候就用两瓶气并联,当连续有大批量样品的时候我们用上液氩。
dahua1981 2011/08/21
没什么影响就是换气频繁点
