气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/06
分不到底 是什么意思?分离度不好? 以前分离度如何?进样量大不》?
dlj1997
第2楼2011/11/06
就是回不到基线,分离度好,以前很好,就是最近才出现的,进样量是0.1微升
第3楼2011/11/06
上传个图看看 拖尾不?
sunjun0620
第4楼2011/11/06
色谱柱用了多长时间了,是不是该换了?
安平
第5楼2011/11/06
最好看看色谱图。 详细一点的样品组成?分析条件?
tangtang
第6楼2011/11/06
增加分流比?
xiao-jin
第7楼2011/11/07
你的样品进样量为0.1微升说明你的样品浓度较大。现在峰的保留时间是否延后?你再检查下仪器的操作条件是否变化?如果这一些与原来相差无几 ,则可能是色谱柱问题,你先对柱子进行活化处理下,时间可以长点最好用程序升温方法。然后再做样品试试,如果还是分离不好,可能你的色谱柱不好了。
yuchenxun830
第8楼2011/11/07
先检查设置条件有无变化,如果没有,则可能是色谱柱分离效果不好了,请问你的柱子用了多长时间?
第9楼2011/11/16
条件无变化,色谱柱用了2年,使用频率较高,平均每天10个样
第10楼2011/11/17
如果是这样,建议你再将色谱柱在活化处理下,然后再做样品试试,否则就需要更换新的色谱柱了。
