气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/11/06
把柱子老化一下,检测器也老化一下看是否会减小噪声
xiao-jin
第2楼2011/11/07
同意“沙发”的意见,将仪器柱温和检测器升高温活化下。注意检测器的温度最好比你使用温度要高,不要超过仪器要求指标。
yuchenxun830
第3楼2011/11/07
先老化色谱柱看看效果,但是温度不要超过限制指标。如果不行就是检测器污染了,建议清洗热丝。
